Замена TZ на TV
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
На всех фориках с акпп тв типа есть г-сенсор.
Вот по нем и работает VDC . Может есть кастрированная версия VDC без датчика положения руля , но с G сенсором. И без поддержки антипробуксовочной системы. И она не называется VDC.
Altaiz
Партнёры Клуба
Re: TZ на TV
По нему работает vtd, межосевой дифф подблокируется испульзуя г-сенсор, вдц не знаю.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: TZ на TV
На первых кроссах нет G-сенсора! Про остальные(С 2004 г.в.) могу только догадываться!
Кому интересно - можно снять центральный туннель и посмотреть там.
G сенсор и датчик положения руля нужен только для VDC.
Обычная TV смотрит по ABS.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Вопрос! - Как у меня и у Jukov'а работает TV без G-сенсора? Ошибок нет. У Jukov'а коробка заводская.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Возможно есть разные ТСМ для разных ТВ . Одни с поддержкой G сенсора, другие без.
Altaiz
Партнёры Клуба
Re: TZ на TV
У меня на кросс спорте 2007 года есть, называется Lateral g-sensor, по дорестайлу посмотрю завтра. И у меня нет vdc ;)
Вот именно что vdc смотрит по абс ( возможно дополнительно и по г-сенсору), а межосевой дифф подблокируется и меняет распределение момента как я понимаю, ориентируясь на г- сенсор, смотри картинку снизу, такой алгоритм. Скинь свой фрейм в лс, я посмотрю есть ли у тебя г сенсор.
tyr
18 Окт 2010
131
Иваново
Re: TZ на TV
у меня 2003 турбо европеец, стоит g-сенсор, он нужен только для ABS, а вот Lateral g-sensor идёт именно для VDC, и по-моему он совмещён с G-сенсором
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: TZ на TV
У меня xt, так что по моему фрейму не понятно. Коробас от xt с vdc, а мозги от кросса:)
Мы мож о разных сенсорах говорим. Есть боковой и есть продольный. Вот бокового у меня нет. А продольный есть у всех. Короче согласен с tyr.
На дроме тема было - чуваки хотели в легась запихать vdc, где его не было отродясь. Эту тему с сенсорами там и мусолили. Там ещё на руль нужен датчик положения руля.
Я же купил коробку от xt с мозгами изначально. Но из за того что не было датчиков и vdc блока, искал мозги от кросса. И ещё спорт шифта не было!
Зимой когда на пруду катаемся отключаем датчик абс переднего правого колеса. Пп работает как надо, а абс отключён.
Altaiz
Партнёры Клуба
Re: TZ на TV
Я же скинул картинку сверху, что в ней не понятного? При чем тут VDC если я написал что она относится к работе межосевого дифференциала VTD?
Кто в лес , кто по дрова....
простой Г-сенсор вперед\назад для ABS
lateral g-sensor, 4 плоскости, точно влияет на работу межосевого диффа, возможно и для VDC берется инфа с него так же, не знаю, у меня нет VDC.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: TZ на TV
Сори! Невнимательно прочёл.
А скинь номер G-сенсора, который у тебя стоит.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: TZ на TV
Я про него и говорил!
По моему фрейму он есть, но как опция. Он ставился на XT с VDC+VTD. У меня его нет, так как была TZ.
Открой кросс-спорт с 205 мотором самый первый (2001-2003). Там этого датчика нет.
Тормоза -> V.D.C system -> вторая картинка.
У тебя как я понял VDC есть?
Altaiz
Партнёры Клуба
Re: TZ на TV
Пишу в третий раз, у меня VDC нет и не было :) По моему фрейму этот датчик стоит.
Ну наверно это значит только с рейстайла данный датчик стал использоваться в алгоритме работы межосевого диффа (алгоритм по типу работы механики с DCCD, только в полностью автоматическом режиме) и стал ставиться соответственно в любом случае, с VCD или без.
Найти бы где электрические или принципиальные схемы работы межосевого диффа.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
он работает только в двух плоскостях, вперёд-назад, а Lateral g-sensor в четырёх, как раз для VCD
Именно так , только не в двух и четырех , а одно и двух координатный.
Однокоординатный - для ВТД , а двух - для ВДЦ .
Altaiz
Партнёры Клуба
Re: TZ на TV
Может я чего-то не понимаю из того что пишете, давайте расставим все точки над Ё.
Есть коробки автоматы с межосевым диффом, типа TV1 работают по схеме VTD (Variable Torque Distribution), а VDC (Vehicle Dinamic Control) это система стабилизации применяемая на автомобилях только с данным типом коробок.
Соответственно возможны варианты:
Коробка VTD (TV1)
Коробка VTD (TV1) с системой VDC
VDC самой по себе (не знаю как это вообще можно сказать понимая смысл что это такое) или вкупе с коробасом TZ-типа быть не может.
tyr
18 Окт 2010
131
Иваново
Re: TZ на TV
Коробка VTD (TV1)
VDC самой по себе или вкупе с коробасом TZ-типа быть не может
краткость сестра таланта))))))
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
и никаких самоблокирующихся дифоф
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Коробка VTD (TV1)
Так ни кто и не спорит.
