Хана прокладкам
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
Ну комплект прокладок не нужен весь, только часть из них, А при дефектовки движка тоже еще неизвестно что выйдет. Не ну колено, и распредвалы остануться если не усиливать двиг, а так поршня,кольца, клапана, вкладыши и по мелочи выйдет почти в туже сумму, что и шортблок. Ну если все оригинальное, а если собирать как шортблок сти, то тут еще и колено.
Я тиут месяца три или четыре назад искал двиг на легаси 99г. точнее у знакомой накрылся двиг и мы думали что сделать. Пробег чуть больше 200 и прулька. Так вот посчитал я восколько обойдется перебрать ее движек ну по полной, остаться должны были коленвал и распредвалы, остальное все новое и цены узнавал в Плеяде. Так вот запчасти плюс расточка, шлифовка вышла где то в 110р и это я считал работу по расточке шлифовке и ребилду голов в Рязани, у вас в Москве цены на все это на порядок выше. И тут плюс к этому еще работа 20 итого 130-140. Но, одно но! Блок собранный на зоводе и руками разные вещи. Так что что я за новый шортблок, во первых быстрее, а во вторых гарантия завода с сти внутренностями.
че за гарантия, на новый блок ее дают? а как на счет езды с прогоревшими прокладками, хуже уже не будет?
SUBARIK 1971
28 Июл 2012
199
не на валивай и хуже не будет! при езде 2000 оборотов все норма антифриз на месте
Реакции: ANDRIOXA
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Короче в Плеяде при пробитой прокладке и ребилде голов, ещё вам померяют зазоры и элипсность в двигле, также могут кольца поменять - без рабора двигла - возможно для гуру это очевидно, для кого то будет "в новинку".
у меня по всем цилиндрам элипсность и зазоры в пределах нормы. На четвёртом цилидре задиры есть. Короче перекрестился - и наказал делать только головы и в двиг не лезть, будем надеятся, что не рванёт как уже у троих на этом форуме через 2-4 т.км.
Ну и как обычно у турбосубару - 4-й цилиндр самый херовый - и элипсность с зазорами там больше всего и задиры...
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
напишешь потом скока обошелся ремонт? и какие прокладки ставил
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Там помимо этого работ будет до хрена, но попробую из прайса вычленить то, что к двиглу относится. Но думаю 50-60 точно
Как какие - толстые
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
)))))))) ну это классика, А по поводу задиров это плохо, Рвануть с ними не рванет, но может масло подъедать и двиг немного колбасить. А пробег у тебя сейчас какой? Может все же вскрыть его и усилить?
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Ну двиг всеравно снимают при этих работах и головы соответственно, А кольца менять уже пара пустяков, т.к. блок перед тем как половинеть, снимают поршня что соответственно тоже почти не проблема. С пальцами немного по мучаешься при установке, а так фигня.))))))))))))
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
кометик 1.3? родными болтами стягивть будешь или на шпильки?
Шпильками покрепче пожалуй будет ). Ну 1.3-1.4 - да, я в прокладках не разбираюсь, и слово кометик первый раз слышу ). Если разбирался наверное сам бы перебрал.
90 ещё нет, 85 помоему.
Да понимаешь - тут все мучаются этим вопросом, я вот решил что должен походить ещё.
Короче поршня вынули на одном перегородка между кольцами треснула, и как вы думаете в каком цилиндре??? о да бле - конечно же в четвёртом, отсюда и задиры и всё остальное. Говносубару+говнобензин = пестец мотору очень быстро.
Так же сказали, что стоят три машины с убитыми двиглами, в которых типа по чекам заливали бензин 98, а после экспертизы у когото 91, у когото 92... Пытал на предмет названий заправок, сказали что честно не знают
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
да тут и не нужно знать, это фирма просто, прокладки у меня кометик, шпильки ARP
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
прокладки отличные если тянуть не по мануалу,а шпильки на мой взгляд не нужны.(я ставлю новые оригинальные)
и ценнег не ахтунг...
кованое колено косворт - это ахтунг)
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Ну да, если цену озвучитте у людей желание пропадет ставить))))))))))))
15 рублей этот набор))
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
ну мне сказали лучше сделать так, сказали родные гамно)
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
2 гбц 5 рублей, шпильки 9
Эти прокладки тока со шпильками можно ставить или так тоже ???
И подскажите, я новичек, как в будущем уберечь себя от столь неприятной процедуры??? как отследить когда двигатель греться начинает , по температуре охлаждайки или она может быть в норме, а прокладки се ровно
начнут гореть, может надо датчик температуры масла поставить?:mad::padonak:
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
я везде сток болты ставил,ниче пока не выдуло,как тянуть...
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Ну мне сказали так, лучше поставь и тогда вообще забудешь про эту проблему.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Чтобы забыть про эту проблему. проще поставить радиаттор 22мм алюминевый, менять антифриз и следить за температурой.
Реакции: ANDRIOXA
