X vs XT (MT)
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Всем привет!
Погулял по форуму, заметил что у многих отметившихся -- именно 2.5 ХТ, во многих видео про говны -- в основном 2.5 ХТ, причем вроде АТ. Задумался -- а в чем собственно существенные отличия атмо версии от турбо? Кроме названия (ну т.е. турбы :D )
Есть у кого информация? В большей степени интересует вопрос относительно трансмиссии.
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
Думается мне, что это не сильно влияет на говнолин :D
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Попутный вопрос -- а моща и АТ как могут влиять?
По моим мыслям, больше мощи -- быстрее закопаешься при том же усилии на педаль газа :)
Тут неоднозначно...
По моему мнению наихудший вариант - турба на ручке... Надо достаточно много скилов, что б с одной стороны не закопаться, а с другой - не спалить сцепление... На автомате проще...Старт со второй передачи не позволит дать слишком большой момент на колеса и позволит не беспокоиться о сцеплении...
Атмофорь так активно не копается и наличие демультипликатора переодически выручает, но часто не хватает крутящего момента, которого у турбы в избытке...
Мой выбор - Турба на автомате...
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
AT означает не прямую связь двигателя с колесами
т.е. усилие от двигателя будет передаваться на колеса более плавно
на проходимость это влияет положительно :D
Sergey
I-Man написал(а):
Тут неоднозначно...
Согласен во многом.Автомат в тяжелых условиях(на песке,например)
лучше,точнее не сам автомат,а гидротрансформатор,позволяет трогаться с максимальным моментом, без риска спалить сцепу. Атмо+ручка выручит понижайка. На турбо блокировка заднего диффа в стандартной комплектации.(Поправьте, если ошибаюсь)
Sergey
Забыл о недостатке автомата в говнах.Он ведь при небольшом открытии дросселя посылает назад только 10% момента.Есть шанс засадить передок.А если газовать, то и всю машину.А на ручке с понижайкой везде поровну, аккуратно, не торопясь, выезжаем :)
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Все так Но!...
При включении селектора автомата в положении 1 принудительно блокируется межосевая муфта и момент по осям почти поровну
60/40 если быть точным
Так что можно и не закопаться :)
Sergey
Alexandr Kent написал(а):
Все так Но!...
sorry.принимается! :-o
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Вот, нашлись отличия :)
А кто может прояснить по самоблоку заднего диффа? Атмо vs Турбо.
В спеках написано про LSD у обоих, но это, насколько понимаю, межосевой дифференциал. А что с межколесными?
Sergey
Раз знатоки молчат,оттуваться дилетантам.По моим представлениям, (почерпнутым в основном из этого же форума) блокировкой заднего диффа комплектуются только турбо-версии.У них и сигнализация перегрева есть на панели.Переднего-только по спец.заказу.
А ИМХО-Форик хорош, и ЧЕРТОВСКИ ХОРОШ на дороге с твердым покрытием и на плохой в т.ч. (читай-обычной российской), и равных ему в классе не найти. И все его "припендюрки" направлены на это.
(кстати, многие обладатели таких диффов жалуются на их неадекватную работу)
А штурмовать бездорожье- удел машинок с неразрезными мостами,жесткими принудительными блокировками всего и вся, "настоящими" понижайками и внушительным дорожным просветом.
И все Форики здесь примерно одинаково несерьезны.(Да простят меня любители ездить на Фориках по дну реки)
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
LSD это задний межколесный диф.
межосевой на АТ должен выключаться на режиме 1
и там почти жесткая блокировка с фиксированным распределением усилий по осям
Sergey
Не совсем так,ИМХО.LSD это любой самоблокирующийся дифф, он является центральным на Фориках с механической трансмиссией и задним там где он есть.А на Фориках с АТ центрального диффа вообще нет, его роль выполняет автоматическая муфта, посылающая назад от 10 до 40% момента
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Дык. Если на МТ отсутствует блок заднего межосевого -- о какой диагоналке тогда речь? На этом форуме поднимали такую тему, почему типа не едет :)
Sergey
Что значит заднего межосевого? О каком речь? Я писал, что у заднего нет блокировки на атмо-версиях, а не на МТ.На моей точно нет(проверял диагоналкой).Может быть, с какого-то года или в каких-то комплектациях он есть и на атмо.К сожалению, не знаю.
Sergey
Тему поднимали, видимо, те, у кого блокировка есть, но не работает так, как бы им хотелось.А не работает она, потому что предназначена не для штурма бездорожья,а для езды по скользским дорогам(ИМХО) Поэтому и ставится на турбоверсии, где дури немеряно и момент надо реализовать на том колесе, где есть сцепление с дорогой. А для атмо и так сойдет :)
