Утренний запуск двигателя
Subik
На основе материалов www.autodata.ru
В принципе будет предпринята попытка рассказать, как без лишней нервотрепки запустить бензиновый двигатель машины б/у с впрыском топлива.
Начинаем издалека.
Многие водители, наверное, замечали, что карбюраторные машины по утрам, если они исправны, естественно, заводятся с «пол тыка». А впрысковые, даже вроде бы и вполне исправные, увы, нет. С «пол-тыка» не получается.
Почему такая не справедливость?
У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора.
С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность.
Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина и, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь.
Вот двигатель сразу и «хватает».
С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается.
И поэтому утром происходит следующее.
Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск».
Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся.
Как говорят автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина).
Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя.
Но речь идет о секундах.
Так вот, что получается.
Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак.
Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть–чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска.
Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила.
Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает.
Но для наших «б/у» машин это такая редкость.
Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя.
А если аккумуляторная батарея слаба.
Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время.
Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер.
В принципе достаточно только «цокнуть» стартером.
Дальше надо подождать секунды три, четыре.
Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится.
«Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке.
Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет.
И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится.
Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы.
И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска.
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,846
РУСЬ
Артём, если ты пишешь не от своего лица, то полагается давать ссылку на первоисточник, ну или хотя бы обозначать, что стырено или цитата с "....". Исключения только для всяких фоток, незначительного текста или раздела "Смеяццо здесь".:idea:
А иначе, как бы это помягче сказать, происходит некое заимствование... Ведь читатель начинает воспринимать этот текст, как твой. Без обид. Просто внизу можно указать, что "стырено", не моё, и т.д. Пишу не в личку, так как это относится не только к тебе, а ко всем членам Клуба, ибо не раз замечал такие грешки. :D
Subik
Ссылку дал.
Сказать, что стырено -не совсем корректно, так как изначальный текст изменен для лучшего переваривания.
Учту на будущее, так как есть наметки на будущие статьи.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Насколько я знаю, к форикам это не относится - бензонасос включается на несколько секунд, а значит и давление в топливной рампе создается при повороте замка зажигания в положение ON (стартер еще не работает).
gribar
3 Апр 2010
701
Subik, чтобы на Субару создать давление в рампе совсем не обязательно "цокать" именно стартером :p Достаточно просто включить зажигание и дождаться окончания работы бензонасоса (примерно 3 секунды, щелчок реле и звук насоса) :D Я думаю что именно так (сначала накачиваем давлаение и только потом включаем стартер) имеет смысл заводить машину в любое погодное время ;-) Мне кажется, что aleks73 говорил о чем то похожем :idea:
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
а когда включаешь зажигание, бензонасос просто так там гудит?
да, и если снять датчик с коленвала, то машина заведется, тока будет неправильно работать. а если заведется, то есть бенз и насос работает.
зы. никогда не испытывал проблем с заведением авто зимой. в любой мороз заводится с пол тыка. главное чтоб АКБ был в норме.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
мозги дают команду на включение бензонасоса тогда, когда появляеться импульс с датчика вращения коленвала.
На форике не так. Предлагаю вам проверить на практике - разьедините топливный шланг под капотом, включите зажигание.
Я проверял, если чё...
Не заведется, тоже предлагаю проверить на практике, разьедините разьем под капотом...
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Высскажу некоторые соображения. Просто из личного опыта и чтения разных материалов.
Давление создается действительно при включении зажигания, стартер и коленвал для этого не нужны. Даже после замены бензонасоса, или других работ по разгерметизации бензопровода, для создания рабочего давления достаточно несколько раз на 3-5 сек включить/выключить зажигание. При исправном обратном клапане сохраняется необходимое давление для того, чтобы позже уверенно запустить двигатель при однократном включении зажигания (с паузой перед запуском, пока не замолчит насос).
"Цоканье" стартером при проблемном запуске необходимо для того, чтобы компьютер перешел в аварийный режим и плеснул дополнительную порцию топлива.
Причина кроется в качестве нашего бензина и прошивке топливных карт (экология) от показаний датчика температуры ОЖ. Это всем известный факт, и повод для установки "кнопки". Проявляется на большинстве атмосферников. Конечно, если нет других проблем.
Если кратковременно включить стартер, то программно отрабатывается цикл запуска. При двух-трех неуспешных циклах происходит принудительное обогащение смеси (увеличение времени открытия форсунок при запуске). Время между такими циклами нужно определять экспериментально, все говорят по-разному.
Это помогает уверенно запускать двигатель, но имеет свои подводные камни. Первое - можно залить свечи. И второе - залить лямбду (при пуске стартера сразу нагревается лямбда-зонд, холодное топливо при попадании на горячий датчик может вывести его из строя).
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
aleks73, проверял, завелась.
Не путаете случайно с датчиком распредвала?
Без ДПКВ двигатели не работают - это аксиома, почти такая же как и "земля круглая".
Слышал (читал где-то в сети) про какие-то двигатели, работащие без ДПКВ, не знаю насколько это правда, но это точно не двигатели Субару.
Истина где-то тут...
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
aleks73, не путаю. причем там до кучки еще несколько датчиков не работало. а все происходило когда я впускной снимал. машина завелась, когда перемкнул диагностические разъемы, работало 2 цилиндра, акпп творла чудеса но машина даже трогалась и ехала. правда долго не экспериментировал.
и недавно у отца на машине ( honda civic) меняли грм, как оказалось мы промазали на зуб. но в таком состоянии авто проездила неделю. потом заглохла на ходу. заводилась и тут же глохла. когда сняли датчик положения коленвала, машина завелась, выскочил джеки чан и можно было доехать до сервиса. переставили грм, воткнули датчик и все ок стало.
gribar
3 Апр 2010
701
Subik, вы не правы :pardon: delete подказал как опровергнуть вашу логику :D Вы не путаете с работой форсунок? :idea:
Pleiades, цоканье стартером откроет форсунки и нальет топлива в цилиндры что есть польза при плохой испаряемости бензина (по разным причинам) :idea:
piksel
6 Мар 2010
79
г.Москва
Дабы не плодить новых тем.
При прогреве двигатели автомобиля при холодной температуре, надо ли переключать все режимы: R,N,D,3,2,1 ? Услашал от коллеги по работе.
Спасибо :idea:
gribar
3 Апр 2010
701
piksel, при крайне низких температурах на улице желательно так и делать :D Пройтись по всем передачам с задержкой на каждой секунд на 5-10 :idea:
