Товарищи Бяда Бядой! sf5 turbo
Indeec Bam bam
3 Июн 2011
134
Москва ЗАО Крылатское
Такая проблема,ехал я вчера домой по боровке , опустил вонючку в пол
машинка поперла все ок но тут через секунд 5-10 клюнула носом ! я ей газу она НЕА,я ей опять она НЕА переключил на нейтраль заглохла!
остановился заглянул под капот вроде все ок ярко выраженых проблем нет!
завожу... ура завелась работает ровно,но горит чек думаю ладно поеду начинаю ехать нажимаю педальку чуть сильней а она опять носом клюет и в трубу так не сильно бах бах делает и выхлоп прям как будто каталиком пахнет))нажимаешь плавно и совсем чуть чуть едет но бывает как будто брыкается
остановился газ в пол обороты примерно 3800 и все что то типо отсечки!
тут вопрос уважаемые БУБУБУводы в чем может быть косяк куда лезть что смотреть!
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Есть два зелёных и два чёрных разъема.
Точно порядок включения не помню, см. Мануал
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
4OPT
15 Окт 2012
129
14
а фильтр топливный какой на сф?
у меня на сг так под нагрузкой фильтр раскрыло в баке (он там в колбе из 2х частей) и давление топлива упало. переделал топливку на сти вариант с фильтром под капотом.
попробуй замерь давление:)
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Топливный фильтр в баке начался с sg рестайл
