Суба-привет! ☺
Mashulya
28 Фев 2016
25
www.drive2.ru
Доброго времени суток, господа субаристы!
Разрешите присоединиться к вашей компании 😊
Приехали с моим любимым на пмж в Москву
Фото ниже
Беда в том, что по приезду, у нас начались проблемы(
Неделю назад был куплен новый аккум, поставлен и машину перегнала из южного Бутово на север Москвы, радуясь безупречной работе авто.....
Вчера стала заводить, а после звука открытия дроссельной заслонки - тишина в ответ... 😰
В чем может быть дело?😭
Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо!
Welcome onboard)) Сейчас тут знатоки подтянутся после бурных выходных, тч в беде точно не бросим)
Крутит, но не схватывает, или только стартером щелкает?
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Мы всегда тут))
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Реакции: LUK
Mashulya
28 Фев 2016
25
www.drive2.ru
Не крутит и не щёлкает:-|:
Вообще тишина:russian_roulette:
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Привет.
Вариантов масса: может замок зажигания(контакты),иммобилайзер глючит,стартер,втягивающее реле стартера(у форика оно вроде на самом стартере),сигналка.
Лампочки и центральный замок работают или все мертвое вообще?
Может, что-то из потребителей акб высасывает, утечка где-то) Контакты, банально, зачищены на акб? "Масса" бывает что пропадает, и привет)
Лечить по интернету конечно дело такое, неоднозначное))
Mashulya
28 Фев 2016
25
www.drive2.ru
Приборка горит, все вообще хорошо. Поворачиваю на зажигание - слышу как открывается заслонка, завожу - тишина.
Контакты почистила, Аккум полностью заряжен...
Дойти дальше в чем беда толку не хватает(
В интернете много чего уже прочитала... [emoji29]
Вливайся и какая там заслонка проворачивается? Там же механический дроссель должен быть.
И если нет щелчков втягивающего, значит либо оно не исправно, либо не подается питание.
При повороте ключа зажигания не наблюдается резкого затухания приборки?
Mashulya
28 Фев 2016
25
www.drive2.ru
Дроссель электронный у меня...
Приборка не затухает.
Завтра гляну блок предохранителей и ещё раз послушаю, есть ли какие звуки, после запуска.... Вдруг чего упустила
Спасибо!
Dana
16 Апр 2014
1,161
240
Москва, СВАО
Mashulya, Добро пожаловать. Мужчины уже бы приехали и помогли Субаристке) Не наше это дело копаться в машине)
-Ясень-
Супер-модератор
11 Окт 2013
3,032
463
Свиблово
nlstar.com
Извиниииите, там в первом сообщении было ясно определено, что барышня с любимым приехала)))
Вопрос: чо любимый не помогает?))) Если канеш, любимый это не авто))
Мы же люди воспитанные - не хочется нарываться лишний раз даже из благих намерений))
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Mashulya, блоков обычно два бывает. Один в салоне, другой под капотом...есичо
Аккумулятор новый по спецификации подбирала или как дяди из магазина сказали?
Mashulya
28 Фев 2016
25
www.drive2.ru
Любимый в тексте - авто(
думала, понятно будет)
Аккум по параметрам, все как надо...
Ну с Блоками сегодня никак, уже темно будет после работы...
Завтра с утра буду разглядывать [emoji58]
Перед заводом, скинь клемму минут на 20. )
И разглядеть что то визуально в блоке предохранителей - вероятность стремится к нулю, если нет явных признаков оплавления.
Mashulya
28 Фев 2016
25
www.drive2.ru
Ну это лучше, чем ничего не делать.
Буду пробовать все, что предлагают сделать/посмотреть
А то и настроения нет и сосредоточиться на работе никак не получается, а мне ещё ехать через полторы недели в другой город [emoji53]
