Снова про водительский стеклоподъемник
Gex
29 Мар 2016
32
ЮЗАО
Всем привет.
перерыл все интернеты и русско и англоязычные, но к сожалению не нашел какой либо информации касательно моего вопроса
В общем проблема казалось бы банальная для форестера.
Имею сг5 дорестайл с неработающим водительским стеклоподъемником, который не работает с момента покупки авто.
Когда покупал косвенно знал об этой проблеме и не придавал ей особого значения ибо думал что все вылечится заменой моторчика стеклоподъемника.
Заказал моторчик ZD12401 разобрал дверь, достал механизм, поменял моторчик, все встало как родное, собрал все обратно нажимаю кнопку стеклоподьемника, стекло как стояло так и стоит...
И только небольшой щелчок в блоке раздается в момент нажатия на кнопку...
Хорошо, снял блок унес домой, нашел инструкцию по диагностике блока стеклоподъемника
http://subaru-forester.5go.ru/html/14_18.htm
Все так как и должно быть по мануалу. Реле стеклоподъемников вроде работает, по крайней мере остальные стекла работают.
Пристальный осмотр проводки не выявил вмешательств со стороны бывших хозяев, за исключением установленной сигнализации (которая кстати лежит в водительской двери :russian:) в разрыв проводов которые подходят к блоку, но если верить опять же мануалу, провода стеклоподъемника не тронуты
Куда еще копать? может кто нибудь сталкивался подобным?
P/S не в тот раздел выложил... админы перенесите пожалуйста
