Скрежет!!!! Прошу помощи!!!!
вофка
4 Дек 2009
118
Появилось внезапно!!!! сегодня!!! при медленном трогании на парковке и поворачивании руля в лево появился скрежет(((( чего за напасть((( кто сталкивался помогите советом что может быть!!! SG5!!!! колодки новые прошли 500 км!!!
Добавлено через 12 минут 32 секунды
похожий был когда система помощи при не сильном нажатии на тормоз не удерживала форика и он потихоньку скатывался назад!!!!
martyal
7 Ноя 2010
344
Проверь натяжение приводного ремня. Может быть ослаб и проскальзывает.
Чем больше поворот руля, тем больше нагрузка на гидроусилитель.
Реакции: вофка
martyal
7 Ноя 2010
344
Тогда ищи помошника. Пусть слушает, где скрежет, пока машина едет с вывернутым рулем.
вофка
4 Дек 2009
118
колодки скрипели!!! убрал с них пластины все прошло!!!!
вофка
4 Дек 2009
118
звенели с одной стороны пока не поставил новые колодки!!!! и все равно после того как убрал пластины вчера опять скрежет был!!!
Добавлено через 25 минут 40 секунд
походу надо лезть в направляющие
вофка
4 Дек 2009
118
:mad: и этот скрип только при вывернутом руле влево при трогании!!!!!
shishka
16 Ноя 2010
570
забей и катайся, потом вылезет, у меня такое уже год и все ни как не могу определить где источник скрежета есть два предположения либо шрус либо с рычагами что-то, но точно не в тормозах дело.
вофка
4 Дек 2009
118
Мне так думается что это все таки колодки!!! при чем дело в скобах в которых они ходят!!! я их не чистил не снимал просто поменял колодки!!! но пока не добрался!!!
вофка
4 Дек 2009
118
в добавок ко всему, после очень быстрой езды по трассе, выдавило смазку со ступичного подшипника все колеса в ней и даже на водительской двери есть((((( пипец поменял колодки(((((
Владимир73
8 Окт 2012
123
Ховрино
Эт плохо((( Значит перегрев идёт тормозных дисков. Мож воздух в систему попал? и супорта не растормаживаются как полагается?
вофка
4 Дек 2009
118
В продолжение темы))) так я и не победил этот скрежет мать его..... колодки снял все ушки прошел напильником отчистил от краски, смазал направляющие мля ни че не помогает!!!! утром едешь попискивает что то на тормоз на ходу нажмешь слегка пропадает руль повернешь чуток туда сюда появляется, а после мойки на стоянку поворачиваешь так вачпе звук не могу даже передать скрежета хз какой потом пропадает что делать то с этой бедой и торможу я как на уазике))))) зарекся следующие колодки будут оригинал. может супорт снять вытащить поршня промазать там?! да блин только прокачался поменял жидкость тормозную((( может пыльник диска задевает?! да вроде нет нормально они прикручены и следов НИ ГДЕ нет чтоб что то задевало.
жучок
19 Апр 2010
420
14
возможно не растормаживается суппорт.посмотреть в каком состоянии пыльники и сами поршни суппорта.ну и из простого-подкрылок задевает?
вофка
4 Дек 2009
118
заказывать буду РК супортов и делать им ревизию больше сам не вижу причин((( подкрылок не задевает)))
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Дык заехай сначала. Проверь , что именно неисправно.
