Руль от рестайла на дорестайл (SG)
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Собственно вот вопрос - реально ли установить руль от рестайла с кнопками управления магнитолой на дорестайл? А именно - заставить эти кнопки работать на дорестайле со штатной магнитолой?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Не вопрос. Я делал.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
А потом переделал кнопки для управления майфуном Пионер. Работает.
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Alex Wayne, как? можно в личку... или ссылку.
webmines, у меня тоже панель от рестайла (приборка, климат...)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
кратко - нужен руль с подушкой и кнопками . Это около 7-10 рублей от ЖДМ. Нужны кнопки с евро руля. рубль, думаю. Но найти сложно , т.к это только евро, как и рычажок круиза, которого тоже нет на ЖДМ. Нужна, возможно, улитка. Ну и танцы с бубном и моховой шмакатулкой ))). Бюджет не кислый получается. По поводу переделки для управления пионером - это халява. Цена 8 планарных резюков ничтожна по сравнению с ценой адаптера (2.5-3 рубля). Вариант экономии - отказаться от подушки и поставить туда бутафорию. Руль без нее рубль-два. Если дальше интересно - могу поделиться подробностями. Ссылку не дам, т.к. делал все по месту и методом научного тыка. Короче - опыт есть. Практический .
Добавлено через 21 минуту 37 секунд
Авто какого года ? Странно, что климат и приборка от рестайла, а руль нет..
Добавлено через 13 минут 9 секунд
руль 4 или 3 спицы ?
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Alex Wayne, руль тоже от рестайла, но без кнопок. Авто 5-го года.
Руль с подушкой (трехспицевый) есть, хочу купить баранку от рестайла с кнопками, переставить туда подушку, и подключить кнопки.
Вот как раз с подключением кнопок вопрос...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Тогда все на много проще. Надо только знать есть у тебя нужный шлейф в улитке или нет. Сможешь разобрать под рулем и фото сделать улитки ? Круиз на руле ? Подушка подойдет. Все инструкции могу дать.
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Это самое простое.
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Alex Wayne, спасибо!
как и что разобрать? как я понял нужно снять пластиковый кожух, но как он снимается я не понял... открутил снизу шуруп, но он на чем-то еще держится...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Пошатай кожух. Там защелки сам отвалится.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
под нижней частью увидешь черные трубки от улитки с проводами внутри. Вопрос - сколько их идет от улитки. Если 3 - тебе повезло. две - ищи улитку. Ни в коем случае не вынимай эти провода "!"!"!"!"!"! из разъемов "!"!"!"!
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Alex Wayne, шатал :) даже сильно шатал... не отваливается.
боюсь если сильнее буду шатать что-нибудь сломаю)
а руль вот такой присмотрел
подойдет?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Сильнее шатай. Одной рукой за верх= другой за низ. Должно развалиться само . Сломать довольно сложно. Только если не захотеть. Руль подойдет. Но с фишками на кнопки и на круиз придется поломать голову. Только разъемы от улитки не выдергивай "!"!"!"!"!"!
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Повезло руль от евро нашел. Дорого?
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Alex Wayne, пока договариваюсь...
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Alex Wayne, 1500 - нормальная цена?
Михалычъ
7 Май 2011
144
Пенза
Rem_S Добрый день!Свой безкновочный мне не продашь?А то четырёхспицевым как в тралейбусе размах:for_driving:
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Alex Wayne, взял. состояние трудно оценить - взял с пересылом.
Михалычъ, придет - а там видно будет... буду иметь в виду!
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Alex Wayne, нет еще, не успел...
боюсь только на выходных время будет.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
там дел на 5 минут. Скорее всего у тебя все есть. Понадобится только шаманство с разъемамми кнопок и восстановить некоторые недостающщие части проводки. Майфун какой ?
