Пружинки
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
лишним так сказать не будет, но это не ВАЗ, где есть регулировочные болты
мне тоже делали, когда по кругу меняли....
когда заменил тут задние - пока не делал... дождусь планового, пусть посмотрят
Expert1
20 Мар 2008
95
Если пружины не меняются, не устанавливаются проставки, и схождение делалось не так давно, то в принципе можно и не делать...
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
о объясните.. в чем баг проседания зада на форике? почему пружины так проседают...?
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
мягкие они просто... если стоят самовыравнивающиеся амортизаторы, то пружины к ним - более мягкие, чем идущие к "обычным" аммам, без самовыравнивания.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
самовыравнивающиеся с какого года пошли? и как определить какие они?
какие аналоги народ ставит на обычные аморты? может есть пожестче чуть чуть...
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
на 2000 году европа - уже стоят (стояли:))....
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
а на америкосе 02-03 года? который SG
и что делать при их смерти? как при смерте самих амортов или пружин....
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
американцев плохо знаю... вроде как на них самовыравнивающиеся аммортизаторы не ставили ... но пружины у них мягче чем у европейцев/японцев... поэтому если аммы в норме - купить пружины от европейца, как вариант. думаю, надо дождаться слов от владельцев американцев....
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
хм. пружинки брать новые? или можно взять на разборе к примеру.. не в меру ушатанные...
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
Брал в Плеяде аммы с пружинами (без антихрени), сказали что оригинал. Пружины пожестче.
Хотел Каябу, но небыло в наличии. Обошлось в 16 с копейками, KYB примерно так же вышли бы.
Вроде пока сижу на попе ровно :)
