просели пружины или нет?
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
Как узнать просели пружыны или нет?Мож кто знает размер от колеса и до арки или же до земли от арки или же от порога до земли)))))) Машина америкос 2003 2.5XS колеса R16:trava:
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
да вот тоже не знаю мож кто подскажет.Так вроде со стороны смотриш нормально а там хз какая она должна быть высотой.Хочу стойки поменять,да тут всю голову забили кто говорит с пружынами менять кто без.кого слушать незнаю(
17 Май 2010
Если антикрена уже нет, то не надо менять пружины. Пружины нужно менять только при замене антикреновых стоек на обычные.
высота передней арки 437+12/–24 мм (17,20+0,47/–0,94 дюйма)
высота задней арки:
для турбо: 435+12/–24 мм (17,13+0,47/–0,94 дюйма)
для атмо: 440+12/–24 мм (17,32+0,47/–0,94 дюйма)
меряют от верхней точки арки до центра колеса.
машина загружена штатно, бак заполнен.
и если менять стойки, то с пружинами.
верно для SG.
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
Yanus это размеры на мою машину?Если можно тупо сантиметры написать.И почему вместе с пружынами?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Потому что машина 03г. Ей 7 лет. За эти 7 лет пружины сели (ну не бывает чудес). Но, в отличии от стоек, это не так заметно. Поменяйте комплектом, не пожалеете. Да, кстати, если после замены стоек решите через некоторое время менять пружины, то опять разбирать и собирать всю подвеску (как с помпой на ТО 100).
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Пружины вечные? В процессе эксплуатации они не меняют своих свойств?
Так там первая цифра как раз и есть миллиметры ) с допуском )
цифры касаются форов SG
а про пружины уже сказали, потому как садятся они, металл теряет пластичность , форма не восстанавливается ну и т.п. )
17 Май 2010
Если говорить так, то да - вечные!
Нет, если вы все 7 лет ездили с грузом в багажнике, то пружины могли просеть. В любом другом случае это пустая трата денег. Моей машине уже 11 лет и пружины никапли не просели.
Всю подвеску там разбирать не надо, а только стойки снять. Делов на 2 часа, на даче, под пиво.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Блажен кто верует. Попробуйте положить что-либо в багажник. Хотя, это дело личное.
Если это Ваше хобби - да, наверное...
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Парни у меня 420 мм везде это допуск
Лично моё мнение: смотреть надо на поведение пружин на загруженной машине. Они могут стоять в пределах допуска на пустой машине и сильно просаживаться под нагрузкой.
Алекс14
7 Мар 2010
234
Ростов-на-Дону
Vip999
13 Янв 2010
19
Нужен совет: при замене задних родных амортизаторов (с компенсаторам) и пружины на каябу и пружину под каябу, нужно ли менять верхний опорный подшибник?
Нет, ели он не конченный :)
