Проблема с расходом
DSong
17 Окт 2014
22
Здравствуйте, стал счастливым обладателем форика 2.0xt 2005(sg5), пробег 180000 вопрос заключается в следующем, рассчитал расход бензина, получается около 20 литров, при спокойной езде, обороты не более 3000.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, прошу помочь, а то нарядно получается кормить этого красавца)
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
У меня высокий расход был из-за банально неплотно закрытой крышки воздушного фильтра.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Я бы начал со смены воздушного и топливного фильтров, чистка МАФ и промывка инжектора. Мне этот комплекс мер помог
martyal
7 Ноя 2010
344
Довольно часто чистка MAF-а и промывка инжекторов дают отрицательный результат (они после этого умирают).
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Маф мыть маф клинером,а форсы ультразвуком- и все ок будет,проверено.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
DSong, логи сними и посмотри что там происходит....
свечи глянь, по их состоянию многое можно сказать о проблемах моторчика
ну а так, для начала полное то - фильтра (топливо, воздух), помыть дроссель, в форсы я бы не лез
ежели лямбда не менялась за 180 тык, то её можно и поменять, но лучше все же глянуть на сколько она жива... лучше по асциллографу
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
только им!
я использовал Лавр-некст для аппаратной промывки. Аппарат колхозил сам. Испытано не на первой машине
- и все ок будет
так и есть!
Влезу в тему. Глянул тут я на маф а он весь в налете, не очень сильном, но нормальном таком. Как думаете, могло столько налета налететь за 8 тысяч? Как раз я с весны, экспериментирую с разными воздушными фильтрами. Или за 100 км пробега это нормальное явление?
Отправлено с помощью Tapatalk
А почему нет, мог конечно. Фильтр лучше оригинал с силикон.пропиткой
Хреново если так.
Я пробовал за это время только: Mahle, Nipparts, Vic, Sakura.
Все они с пропиткой, встают плотно, щелей нет, менял по два раза в месяц.
Все вроде брендовые, хорошие...
Блин, надо было глянуть до их установки на маф.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Turbo3BEPb, с обозначенным вами интервалом замены- не мог!!За такой пробег даже с нулевиком ни разу не меняным вряд ли засрется,не парьтесь.
Смотрели и чистили не только каплевидный датчик,надеюсь :)??
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Берешь маф клинер,и по инструкции распыляешь его на маф с расстояния 15см до очищения.Чистить нужно не только каплевидный датчик темп (как делают многие знатоки-умельцы),а и саму ниточку мафа(что самое главное),которая находится в углублении,и ее сходу не видно.Потом ждешь пару минут,пока средство испарится,и все!!!:)
Добавлено через 33 секунды
Делов на 2 минуты:)
Вот такая штука подойдет?
А ошибки не вылезут после?
Нужно клеммы снимать при отключении?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Вообще не нужно,но можешь скинуть минут на 15,чтобы сбросились адаптации.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Чтобы не ждать 15 мин- можно при снятой клемме провернуть ключ в замке(дать нагрузку).
