Поднятие мощности и увеличение момента на турбо европейце 2005 года выпуска
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Артёмыч, Обсуждалось много раз. Субару одинаково считает мощности своих двигателей, но делает их разными. Твой 205 и мой 205 имеют разное "железо" и прошивку. По железу там разные головы, может еще что, по прошивке твой дует максимум 0.7 в пиках 0.8, мой в стоке 0.95, в пиках 1.
И если оба форя в идеальном состоянии, японец чуть быстрей. Хотя конечно не на столько, чтобы платить на 10 тыс больше налога...
Добавлено через 50 секунд
И да - твой в стоке жрет 95 бензин, а японец - 102.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Все меряют мощность с вала мотора, но в Японии делают это без навесного. В Европе с навесным.
Мурадович
14 Май 2010
1,165
53
Москва ЮЗАО
Вот и я думаю, что не заморачиваются в Японии с фориками для Европы, просто меряют иначе и может по экологии улучшают.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Заморачиваются. Валы стоят на япе другие и степень сжатия у мотора под хороший японский бенз, а не под 95ый. Буст в стоке такой-же и там и там.
DR1VeR,Жень, у евро 205 в стоке 0.6 бар, а у ждм 0.7-0.8
У тигуана 170лс тоже в стоке 0.6 бар :)))))))
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Вот моя стоковая карта. 0.6 на 6К. На евро может быть на 0.05 меньше - типа 0.55. Всё равно - не едет. Япошки на валах и хорошем бензе выезжают к 220 силам.
З.Ы. Стас, я турбину забрал. Жду-недождусь когда поставлю.
Буржуи 1.05 дуют на 6.5К. Я думаю 0.9 дуть)
Фотки поломанной холодной крыльчатки тоже выкладывали)
Vitaly404
3 Авг 2012
74
Москва, Алтуфьево
+1 Тоже хочу заморочиться с повышением мощности ДВС!
Машина SG5 евро турбофорь 2003 года АКПП.
Я понял, что многие рекомендуют координальные меры (турбина, форсунки, и т.д.). Координального не хочется! Для серьезного тюнинга нужен другой форь, это в будущем!
Думаю сделать программу минимум (ибо многое в машине устраивает):
аппайп, даунпайп, ноздря СТИ и грамотная прошивка. Думаю много лошадей не добавит, но разве в лошадях Счастье?
Вопрос: что это даст? Решит ли это проблему подтупливости авто? Повлияет ли это на ресурс? Как отразится на выхлоп изменение сечения трубы? (даунпайп 3" -> сток средняя часть)
В мыслях и другая программа: аппайп, TD04 (которую советуют многие), даунпайп, ноздря СТИ и прошивка.
Что изменится с ней? Особенно как повлияет на ресурс?
Особенно ценен для меня тюнинг, который максимально сохранит ресурс мотора! В дальнейшем на ней будет ездить жена.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Решит но не кардинально.
Кардинальные меры даже не в турбине и форсунках а в замене голов в купе с распредвалами.
Я уже по всякому экспериментировал, с заменой турбины и безкатовым выпуском середину улучшить можно заметно, а верх все равно так себе. Аппайп если безкатовый можно (и даже лучше) не трогать.
оптимальное решение - свап на мотор от стихи или японского врыкса 2000-2005 года. Встает все болт он, проводка полностью подходит.
Штатный мозг перешить. К стати 207 мотор отлично настраивается на 95 бензин.
Vitaly404
3 Авг 2012
74
Москва, Алтуфьево
А что это? (я далек от таких терминов) И где его можно посмотреть?
Capitan
20 Дек 2011
271
36
свой мотор вынимаешь, мотор от сти или врх покупешь и ставишь на место своего
все настраивашь
Vitaly404
3 Авг 2012
74
Москва, Алтуфьево
все настраивашь
На мой взгляд это очень кардинально!!! Хочется минимум вложений, максимум эффект! Хотя не всегда это получается!
Не хочу сильно заморачиваться с тюнингом этого авто, в будущем более интересный форь. А для этого "программа минимум".
Так все-таки, что поменяется в этих 2-х случаях? И насколько это актуально?
Harrison
25 Авг 2012
99
Чё за бред ? Мотор от сти впихнул и поехал ? Вы под капот смотрите хоть иногда ?
Ну засунешь ты туда мотор от сти,коробас плюсом менять обязательно , с коробасом естественно стартер,шрусы,кардан,дифы,... Хрен с ним с коробасом разобрались-только после этого еще вытекает,что со стишной коробасом и ступицами надо менять задние тормоза...и это мы не берем мелочи еще....
По своему опыту посоветую,если уж брать движок,то врыкс-сти не едет.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
А это зачем менять карабас барабас? Чем тебя штатный барабас не устраивает? ))))
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Программа минимум - выколачивайте каты и добро пожаловать на настройку. Чуда не будет но машина поедет.
Harrison
25 Авг 2012
99
Штатный коробас быстро кончится,да и шрусы тонкие не потянут.этап уже пройденый ))))
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Не вноси смуту )))
300 сил и коробка и привода отлично держат, проверенно. А больше и не особенно нужно форику, все же не про боевую машину то речь ))))
Harrison
25 Авг 2012
99
Ну на драге 230 сил разрывали коробас )) если не боевая то ладно,но как суба не боевая может быть )
Capitan
20 Дек 2011
271
36
На драге да, но там же старт с 2 педалей ))))
А если просто ездить то все хорошо.
most
22 Ноя 2009
821
Я помню с этого и начинал:) Хотелось совсем чуть-чуть;-)
Кстати, тюнинг, который не влияет на ресурс двигателя - это музыка и тормоза:sarcastic:
А если по теме, то на европейце 2.0л. 177л.с. лучше удалить КАТы (они до и после турбины) и сделать перепрошивку. И всё, больше ничего не трогать. Разницу ты почувствуешь сразу. Если хочешь побольше, то лучше пересаживайся на sg9. Так будет проще.
Harrison
25 Авг 2012
99
Опять же выхлоп плюс программа влечет за собой охлаждение )))
