Лепестки на SG
Den 3d
15 Дек 2009
116
17
возможно...но придется еще тянуть провода к коробке (в идеале брать руль с проводкой). еще один момент - коробки одинаковые?
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
гы...да я в твоей компетентности не сомневаюсь:drunk:
Мне кажется, что в данном вопросе момент различия в АКПП не столь важен. Гораздо важней просто правильно скомутировать провода с блоком селектора.
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Stas 2.0 продает свой JDM форь, у него на руле кнопки типтроника...
мне кажется, что это лучший вариант совместно с круизом, чем лепестки + рычаги круиза...
Den 3d
15 Дек 2009
116
17
Нужно попробовать и написать отчет, а там уже видно будет, что удобней.
Через пару недель надеюсь получить в свои руки данный девайс и начать его инсталяцию. О процессе буду писать с приложенными фотографиями.
Den 3d
15 Дек 2009
116
17
MSTiFK8R, Уже осталась неделька! Я и сам в ожидании приятной модификации. Но торопиться не буду, так как проверенный временем факт - поторопишься, потом все равно переделывать будешь. НАМ КОЛХОЗ НЕ НУЖЕН! Все нужно бует сделать аккуратно и четко! Наберитесь терпения.
falg
24 Апр 2010
980
144
Ждем с нетерпением!)
Den 3d
15 Дек 2009
116
17
Гарик, Заказал неделю назад, надеюсь что через еще недельку придут. И я начну процесс инсталяции.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Почву в вопросе подключения к АКПП я уже прощупал, все подключается. Так что я думаю, что особых проблем не возникнет при установке.
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,846
РУСЬ
А вот такой вопрос у меня возник, возможно ли сделать полное управление коробкой, то есть паркинг, нейтраль, задняя?
Тогда можно вообще рычаг АКПП снять...
Den 3d
15 Дек 2009
116
17
Энт, Я думаю, если иметь хорошее инженерное образование в области машиностроения, то можно. Ведь рычаг АКПП - это всего-лишь замыкающий узел.
delete
3,778
706
iningizimu
Энт,да можно. нужен только шаговый двигатель и небольшой блок управления.
Den 3d
15 Дек 2009
116
17
delete, Ценник только космический будет. Смысл?
Den 3d
15 Дек 2009
116
17
delete, Мне кажется, что хороший пошаговый двигатель с электронным блоком управления и комутацией на руль будет стоить достаточно дорого. Это же своего рода РОБОТ который за человека при нажатии определенной кнопки будет переключать рычаг АКПП в нужное положение. Но может я и не прав.
delete
3,778
706
iningizimu
Den 3d,нужно знать крутящий момент который нам понадобится чтобы сдвинуть вал акпп. посчитать углы наклона. и сделать управление на одном контроллере. ценнег должен быть меньше чем подруливые лепестки:) только вот если нет электричества, сдвинуть коробку не получится. так что это нафиг не нужно.
falg
24 Апр 2010
980
144
Ну что там,никто не внедрил еще лепестки? :)
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
моя коробка уже где-то на таможне нашей, так что можно и озадачиться :)
заказал на Экзисте лепесточки, была-не-была :)
