Кулер со STI GDB на STI SF вопрос.
Vakidzashi
29 Апр 2012
74
Планирую установить кулер со STI GDB на STI SF (бывший SBA)
Вопросы следующие:
Встает ли болт-он ноздя от STI лупаря?
Что придется переделывать?
Есть ли смысл такого свапа на стандартной турбе?
Нужно ли после замены кулера вносить поправки в прошивку?
Подводные камни есть?
Поиск курил...
Vakidzashi
29 Апр 2012
74
Высказываемся, товарищи, высказываемся! :)
... а то я чето не пойму, я что резьбой по каллу занимаюсь?
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
Могу ответить следующее. Поправки вносить не надо, но лишним не было бы. Подводные камни- крепление. Нужны те, которые идут вместе с кулером. Направляйку переделывать, например у Сени взять. Ноздря не знаю. От лупаря подходит на сг, а на сф не знаю. Смысл установки, конечно есть. Больше площадь, лучше охлаждение
Vakidzashi
29 Апр 2012
74
Спасибо!
lowoppozit
6 Мар 2012
58
если не ошибаюсь, кто- не так давно продавал тут такой кулек.
человек брал его себе именно на СФ и причина продажи была в том что он упирался в моторный щит
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
внесу свои пять копеек.1. хапальники разные на СГ и СФ. как по самой конструкции так и по крепежу.2. поправьте если не прав, но при замене кулька на такой шиться надобно, не?3. вопрос о его втыкаемоСТИ в СФ остается открытым!
MiSchum
5 Янв 2012
98
Vl
У нас втыкали уже с ГДБ на СФ, постараюсь ссыль найти.
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
что-то на этих ссылках не понятно что и как делали))) т. е. там флуд) хотя скорей всего я не догоняю как искать... а так было бы тоже очень интересно по данной теме...
Vakidzashi
29 Апр 2012
74
Списался с WeXом!
Он любезно разжевал ситуацию :
Встает, но не без гемороя.
Проблема №1: Родной Y пайп(от турбы, на кулер) не подходит, т.к. он короче. Приобретал силиконовый пайпинг кит от GDB. Но металические пайпы от старого кулера на новый кулер и силикон встают без проблем.
Проблема №2: Крепления кулера от стока на sf естественно не подходят. Левое крепление переделывал полностью с помощью ножовки и сварки, т.к. родное короче, а правое стоит от GDB, но с металлическим переходничком и тоже требует доработки. Есть версия что правое крепление подойдет от кулера SG, т.к. при установке аналогичного кулера на SG, правое крепление подходило пуля в пулю. Главное что-бы это крепление без проблем встало на 205й от SF. Хотя если уж от 207го GDB встало крепление, то от SG на SF точно встанет :))
Проблема №3: ещё момент, это то что кулер будет плотно ложиться на защиту подушки двигателя, которая располагается на стенке кузова, как-раз под кулером. Черевато тем что кулер на неровностях может стучать о эту защиту + об распорку, поэтому тут тоже придется поизобретать :) Лично я малость "доработал" эту самую защиту подушки.
На самом деле великого толку от этого кулера по сравнению с ARCовским алюминевым который до этого стоял, я не почувствовал :) Разве что STI красивее. Во всяком случае на стоковом бусте. По теплообмену и прошлый кулер хорошо справлялся, но стоковый конечно ниочем.
P.S.
думаю не мне одному это будет полезно...
Vakidzashi
29 Апр 2012
74
а чт было до этого?
attachment.php
Ну вот походу раньше стоял тот, что на картинке самый нижний...
