козырек для нави...
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
вообщем сегодня забрал у субаренка заветный козыречеГ. с креплением и т.п.
пришлось малость повозиться.. собственно только что пришел.
в комплекте идут металлические крепы для установки магнитолы 2дин/1дин + полочка под часы.
вообщем переставил из штатного места магнитолу в козырек. стало значительно лучше.
на штатное место воткнул часы. и пока дырка под 1дин осталась. завтра попробую вставить туда кормашик))) потом отфоткаю..
засады было две.. и есть одна..
две засады это если бы не мой удлиннитель проводов аля переходник под еврик.. фиг бы я че куда переставил. и вторая засада это короткий провод антенны.. пришлось аж до порога весь пластик снять чтобы хоть как то вытянуть еще см 10 антенны. вообщем вот
ну и снять козырек не сломав его это пипец))) так что считай одноразовая установки))) и фиг его оттудава выковырять))
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
а вот и фотка
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Срочно прошу разьяснения по месту штатного мафона:
верхняя приблуда понятна откуда, а вот нижний кармашек где взяли????
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
остался от старой работы.
такие кармашки во всех опелях шли.. если комплектация без музыки.
тупо его туда положил и защелкнул сверху облицовку. кармашик как по месту прям. как родной
aluminium
30 Июн 2009
Алматы
сразу возникло 2 вопроса:
*на сколько загораживает обзор?
*каковы размеры "окошка" в этом козырьке? есть мысль поставить туда кпк с навигацией, поэтому хотелось бы знать размеры... :arrow:
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
не загораживает вообще, если вы не Кайли Миноуг
размеры окошка 180 на 100мм
Redfor
27 Ноя 2009
15
Вопрос про навигацию
Кто нить пробовал поставить навигатор в 2DIN козырёк так чтобы можно было видео смотреть с двд проигрывателя????????????????????????????????????????????
Redfor
27 Ноя 2009
15
К теме :
Предлагают навигатор по размерам вроде подходит стоит порядка 14000 руб есть видео вход.
Redfor
27 Ноя 2009
15
у меня стоит двд вместо штатной головы 1 DIN.есть видео выход теперь осталось найти монитор в козырёк или нвигашку по размеру с видеовходом
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Дайте ссылку на экзисте! :grin:
Готов купить козырёк за 1.5-2 т.руб. затра же! :D
Subaru 66242-SA130-ML Накладка приборной панели
18 1 400,79р.
8 1 439,71р.
12 2 329,68р.
9 2 423,02р.
16 2 554,68р.
3 2 986,44р.
пжалста!
ЗЫ: заказал себе, правда у всех, что дешевле последнего оказались ненадежные поставщики. :roll:
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
хм.. там кроме козырька еще нижняя планка + планка для часов + планки для установки магнитолы..
в итоге получается под 4т.р.....
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
При запросе по ВИН-у у менеджера писал "Накладка приборной панели 2DIN под навигацию в комплекте под установку", на что мне прислали номер, который я указал ниже. Посмотрим, что приедет.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
хм.. мне кажется что придет козырек именно под штатную нави с дырками под нави кнопки)))
отпишись потом.
Redfor
27 Ноя 2009
15
Пришел просто козырек 2 DIN теперь дело за телевизором посоветуйет кто
что ставили по размеру войдёт 7" аппарат например Prology 70L.иожет кто ставил и 8" вроде по размеру внутреннему у козырька должен встать???????????????7
