Как проверить широкополосник?
Sdupon
26 Ноя 2010
11
Всех приветствую. Движок ej251, пытаюсь решить проблему холостого хода и провалов при переходе от него к нагрузке. Смотрю EcuExplorer-ом на горячем холостом ходу. Параметры такие Sft =-27-29%, доходит до -29.69% (тут, видимо, упор). Lft=0 все время. Сигнал первого датчика кислорода (широкополосник Bocsh 025 800 7018) все время S1 =0.98-1.00v, если смотреть в режиме "лямбда". Если ставить в программе режим afr, появляются значения 12v-15v, как их понимать не знаю. При этом сигнал заднего, обычного датчика S2=0.06-0,10v. Абсолютное давление 0,31 бар, температура ож 86 град, входящего воздуха 42 град. Движок работает, но подтряхивается, обороты в пределах 680-710.
Теперь отключаю первую лямбду. Получаю стабильные обороты около 730 и, самое главное, вторая лямбда начинает выдавать сигнал порядка 0,7-0,8v. То-есть виноват широкополосник, который беднит смесь ниже нормы? Как его вообще проверить или сразу менять?
