как определить качество бензина
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
в свете этого поста, задался вопросом, как определить качество бензина. вариант "заправляться на проверенных азс" не катит. потому как часто заправляюсь где попало. да и в большинстве случаев, проверяешь на своем опыте.
так вот, по каким параметрам, поведению авто, доп датчикам можно определить качество залитого бензина?
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,846
РУСЬ
Возможно это, но ценник негумманный, так как это промышленное оборудование:
35000 рублей
http://www.shatox.ru/octanometr.htm
А вот бытовой 3500 рублей:
http://www.uniktorg.ru/node/3013?
Ничего про них сказать не могу, так нет опыта использования.
zavodnoy
24 Дек 2009
665
и все же
в том числе и на трассах.
Все писали в темах, касательно кто чем заправляется, что заправка г@вном :icon_sorrys: на случайных заправках отрицательно сказывается на динамике автомобиля и имеет прочие :-|: последствия.
delete, Вы же "опытный волк", зачем на себе эксперименты ставить
AndreyA
8 Июл 2009
148
Мануал Мультитроникса говорит о том, что качество топлива можно оценить по времени впрыска на ХХ на прогретом двигателе. Чем меньше время впрыска, тем лучше бензин
Я попробовал на паре разных заправок. Действительно показания разные.
Проблема этого метода в том, что использовать его можно только ПОСЛЕ заправки. Т.е. даже поняв, что бензин хреновый, я уже вряд ли буду его сливать, придется откатывать его все равно.
Так что заправляться на проверенных заправках - самый универсальный способ оценить качество бензина ДО заправки
Я лично стараюсь только на одной заправке заправляться уже пару лет.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Думаю, что никак, если конечно не возить с собой передвижную лабораторию.
Соответственно остается вариант минимизировать последствия.
Варианты :
1) Заправляться чаще но помалу. Например 15-20 литров. В этом случае даже самое откровенное гавно будет разбавлено относительно хорошим бензином и последствия не будут настолько фатальны.
2) Заправляться на провереных АЗС, желательно в крупных городах. Там вероятность нарваться ниже.
3) Не заправляться в подозрительно дешевых местах.
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,846
РУСЬ
но мне кажется это интересным, обратите внимание на фото снизу, то есть, по крайней мере, видно октановое число уже в момент заправки:
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Штука интересная, но октановое число к качеству топлива имеет отдалённое отношение. На суррогатах это число догоняют до нормы различными присадками.
Поэтому:
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Этот прибор якобы умеет определять какое было октановое число до введения присадок. Из ссылки
Прибор «ОКТИС-2» предназначен для определения октанового числа бензина и его измерения отражают реальное октановое число бензина, информируя таким образом автовладельца о наличии или отсутствии химических октаноповышающих добавок в топливе (марки АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98).
но дело в том что качество бензина - это не только октановое число , но и другие составляющие.
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЕНЗИНА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Бензин - это композиция, насчитывающая более 250 значимых компонентов углеводородных соединений. В зависимости от объемного и массового сочетания компонентов, а также набора присадок, корректирующих его свойства, меняются моторные и экологические характеристики бензина.
От группового состава бензина зависит его плотность. Поскольку все дозирующие элементы систем питания настраиваются на объемные расходы, реальная масса топлива, поступающего в камеру сгорания, будет зависеть от плотности топлива. От группового состава зависит также реальное стехиометрическое число топлива, то есть теоретически необходимая масса воздуха, требуемого для полного сгорания 1 кг бензина. А в алгоритм управления зашито некое усредненное, фиксированное значение стехиометри-ческого числа. Поэтому плотность топлива реально влияет на состав смеси в двигателе.
Групповой состав бензина определяет его октановое число, причем реальное, дорожное (ДОЧ). Детонационная стойкость зависит в том числе и от фракционного состава топлива, а это - прямая производная его группового состава.
Состав топлива влияет на его теплотворную способность. Зависимость - прямая: чем больше в топливе окси-генатов, тем заметно меньше его теплотворность! У самых простеньких 80-х бензинов она обычно выше, чем у высокооктановых топлив класса "Евро", именно из-за отсутствия низкокалорийных высокооктановых компонентов.
Кроме того, при различных групповых составах топлива существенно меняется скорость сгорания бензина в реальныхусловиях камеры сгорания. А это - и мощность, и расход, и экология! Медленнее всего горят топлива с высоким содержанием ароматики и металлосо-держащими антидетонаторами. Выше скорость сгорания топлив с высоким содержанием оксигенатов.
От группового состава топлива зависят его фракционный состав и давление насыщенных паров. А это, в свою очередь, влияет на пусковые характеристики и полноту сгорания топлива, особенно на режимах холостого хода и малых нагрузок.
Состав бензина сказывается на структуре и количестве отложений и в камере сгорания, и на впускных клапанах, а следовательно, на мощности и расходе топлива. Чем больше ароматики, тем больше отложений.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
судя по тому что в этом магазине продают.... можно с уверенностью утверждать, что придумывают такие девайсы клиенты торговцев марихуаной или более сильнодействующими галлюциногенными продуктами....
