Дымит на холостых
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Очередная послесваповая проблема...
Мотор 207
Турбос вф30
Стоим на холостых, в 99%случаев проблема со включенным кондеем (неспрашивайте как это связано).
Стоит на холостыхьминут 5-7-10 и начинает дымить черно синим дымом. Довольно обильно. Продолжается минут 5 потом перестает и может молотить без дыма хоть сколько еще времени.
С невключеным кондеем проблема не появляется.
Масло не уходит.
Антифриз не уходит.
Мотор после перебора 10000.
Запах дыма странный, ближе к масляному но не масляный...)))
Куда лезть?)))
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
При включение кондея приоткрывается дросель и разряжение в коллекторе падает с -0.6 до -0.5. Коробка какая? Холодный пуск без дыма?
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Автомат кросс спорт. Запуск всегда бездымный.
Да там ваще параллельная беда что мы с сашей80 не можем добиться выше 220г воздуха...
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
фига се, у меня тоже кросс акпп, на 205 моторе и тд 04 было 210 грамм по зиме с 3500, ща 2.5 на ковке+тд05 16г 260 грамм съели, но угла навалить не успели, порвался саленойд наддува, поменял, на этой неделе надеюсь настоиться. у меня "пыхало" дымом при запуске после суточного отстоя, после замены турбы все хорошо. Саша настраивает хорошо и безопасно "очень беопасно".
где мотор чинил?
207 полный сток?
на какой буст строитесь?
а на драйве и кондее до -0.4
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Да мы и с сашей уже бились.
И Альпинского призывали, ниасилил.
МОТОР НЕ ЕСТ МАСЛА!!!
Дымит чистейшим бензилином.
Сегодня буду менять самку на силикон, с целью локализовать возможную дырявость её и подсос воздуха, следующий этап снятие и мойка форсунок и опять попытки прошиться.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
так если дыра во впуске то беднить должно.
давление топлива бы померить. может регулятор криво работает.
Pashacg
27 Сен 2011
897
у меня появился дым, причем даже в салоне пахнет горелым маслом, т.е. как буд-то оно капает на даун и горит, открыл капот, дым белый идет из под интеркулера - это пришел конец турбине? параллельно с этим походу пробило прокладку. или как раз из головки масло сочится на коллектор?
agnar
14 Сен 2011
У меня было такое, после ремонта движка 2.0Т 2000 г.в ёж 205 (погнуло клапана), так вот турбина набрасывала масло в систему выпуска, затем оно нагревалось и машина дымила как паровоз секунд 10, и так стабильно один раз за один выезд, вылечили ремонтом турбины за 150 у.е.
Alexej
20 Май 2010
236
12
Одинцовский р-н
По сути название темы полностью совпадает с имеющейся проблемой: Дымит на холостых. Дым скорее сизый чем белый. в движении при любых режимах дыма нет.
К слову сказать недавно вырезал каты и настроил мозки у СубаруТанка.
До этих манипуляций не дымил. В сервисе возле трех китов предполагают что суть в картерных газах и что-то надо почистить со съемом интеркулера, хотя сам не в курсе как там да от чего зависит.
Может кто просветит?
О, кстати, наверно завтра видюху сниму и прикреплю сюда для наглядности
Реакции: RitmRaYa
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
Infferno, мне думается надо копать в прошивке,т.к. при включении кондиционера мозги компенсируют возросшую нагрузку.
но на мой взгляд не надо мешать механизму нормально работать,особенно если других жалоб нет)
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
всем привет! извиняюсь что влез в чужую тему. суть такая. машина не едет и дымит постоянно+ нестабильный холостой ход . вот видио этого безобразия: <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/CAUqe2uCQxk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> . куда копать? машина после капиталки. отходила без таких проблем около 1000 км. бензин 95 лукойл. свечи новые.
Pashacg
27 Сен 2011
897
у меня дымила из-за того, что уровень масла был сильно выше максимума))) отлил масло и все ОК!!
gis
15 Июн 2011
2,450
148
это что то как называется? и где точно находится?
gis
15 Июн 2011
2,450
148
клапан pcv называется-система управляемой вентиляции картера. надо будет глянуть как она там поживает у меня.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
что-то подобное. у меня ещё вся экология убрана и отключена. дымит и воняет хз чем когда после отжигов машина постоит, а потом заводишь, далее всё нормально, масло не ест. ну и без отжигов тоже воняет, но не дымит.
Alexej
20 Май 2010
236
12
Одинцовский р-н
У меня экология тоже отключена, катов же нет:). Поэтому и воняет. У тебя какой пробег? У меня 106000.
Дык... у тя двигун новый... у меня дымит скорее всего из-за старости и отсутствия катов
gis
15 Июн 2011
2,450
148
каты давно отсутствуют. двигло новый. грешу на турбину. но этот клапан проверю по возможности. пробег не более 8тыс. воняет-понятно. а вот дымит после заездов с NOSoм и по сей день. может ещё масло спалил, надобно поменять)
